[O1] Na stałe wyłączony ASR?
  • misiekkk2
    • 5
    może ktoś w końcu zrobi porządek w tych 174 stronach , bo syf totalny :!: :!: :!:
    porządku tu nie ma kto zrobić , tylko czerwone karki rozdawać ...
  • byq
    • 171
    Mam problem z którym bujam sie od kupna wozidła. Otóż nie świeci mi sie kontrolka ASR przy przekrecaniu kluczyka. Auto popiskuje przy gwałtownym ruszaniu, kontrolka nie mryga.
    Włączanie i wyłączanie przycisku nic nie zmienia. VCDS nie pokazuje rzadnych błedów. W statusie wyswietla ASR lamp off.
    (test intrumentów również nie wyswietla ikony ASR na blacie)
    Ktoś wie może jak wskrzesić ASR do życia? Zdaje sobie sprawe ze jego działanie jest irytujące, ale bardzo nie lubie jak coś niedziała :-)
    Some kind of Magic power needed
    Inline 5 cylinders
    • Damian-jg
      • 229
      A takie pytanie zadam a skąd wiesz że posiadasz ASR? Bo samo posiadanie włącznika niestety nie daje 100% gwarncji że on jest. Odczytaj nr pompy abs to zobaczymy czy ona jest z ASR
      FIAT Service
      • byq
        • 171
        Numer Pompy wg VCDS wskazuje ze jest ABS ASR i EDS.
        Auto z 2004 na rynek Belgijskii. Wg kodów z ksiażki serwisowej również posiada w/w ustrojstwa.ABS i EDS działa ładnie i sprawnie.
        Inline 5 cylinders
        • Damian-jg
          • 229
          zrób screny z vcds-a
          FIAT Service
          • Nachzehrer
            • 17
            Przepalona albo wyjęta żarówka od ASR i błąd modułu ASR ??
            ASR przy przekręceniu kluczyka Ci sie nie zaświeci i nie będzie tez działał
            Natomiast ABS i EDS będzie działał dobrze
            LPG: BRC SQ24, już 80tys na alternatywnym paliwku
            • agrala
              • 397
              Przy gwaltowym ruszaniu powinien zadzialc EDS - auto zapiszczy na asfalcie ale bedzie slychac prace pomy ABS.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • byq
                • 171
                W liczniku jest dioda. ABS i EDS działa jak tralala.Diody jeszcze nie sprawdziłem.
                Zamieszczone przez agrala
                Dokładnie tak sie dzieje, popiskuje, ale mocy nie przycina. Inna sprawa ze 1.6 niema kosmicznego momentu obrotowego wiec to popiskiwanie jest krótkawe
                Zastanawiam sie czy w VCDS jest mozliwość wyłaczenia softem, albo wymuszenia sprawdzenia samej kontrolki ASR
                Inline 5 cylinders
                • agrala
                  • 397
                  Sprobuj cos z tych kdowan:
                  03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
                  03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
                  03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
                  03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
                  03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
                  03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
                  03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
                  13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
                  03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
                  13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
                  13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
                  13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
                  13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
                  00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
                  00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379)
                  00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379)
                  10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
                  10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
                  18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
                  18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
                  • Damian-jg
                    • 229
                    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Octavia_(1U)_Brake_Electronics_(MK60)#Coding
                    Tu masz wszystko czego potrzebujesz
                    Kontrolkę sprawdzisz w teście licznika
                    FIAT Service
                    • jacog
                      • 420
                      • Felicia I (6U1)
                      ASR to nie jest funkcja ECU? Ja bym sie przyglądnał jego kodowaniu.
                      • ducker24
                        • 286
                        Koledzy podłączam się pod temat mam taki sam problem
                        we wlepie w bagażniku jest ESP pompa MK60 kodowanie niby jest oki a wogóle nie świeci mi się kontrolka na blacie ;(
                        jak ją wskrzesić do życia macie jaki śpomysł??
                        czy ktoś może przerabiał podobny temat?
                        [ Dodano: Pon 13 Sie, 12 18:33 ]
                        Zamieszczone przez Damian-jg
                        włąśnie jak robię test licznika to ona mi się nie zaświeca nawet nie ma takiego kroku w teście jakby w ogóle nie istniała
                        • byq
                          • 171
                          Kodowanie sprawdziłem, probowałem klika kodowań, wszystko bez zmian. Kontrolka ASR nie mryga, nie swieci asr nie działa...
                          Rozumiem ze komp jest wspolny dla ASR i ABS. Czy ktoś orientuje sie jak wyglada połączenie ECU z ASR/ABS ? Może tutaj jest gdzieś problem... moje pomysly krążą wokół nieczego...
                          [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 15:07 ]
                          Przeszło mi przez myśl, ze może to problem z CAN, co jakis czas wyrzuca mi tam jakiś błąd. Ktoś sie orientuje jaką w tym przypadku role odgrywa licznik?
                          Inline 5 cylinders
                          • gocek
                            • 103
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            u mnie też nie ma kontrolki ASR i też nie moge znaleźć nigdzie pomocy jedynie co wydumałem to żel licznik jest na 100% zmieniony i IMMO wyłączone. Dzis bawiłem sie z kodowaniami dla silnika ASV i to co podesłał Agrala nie pasuje u mnie kodowanie na liczniku jest
                            Control Module Part Number: 1U0 920 801 J
                            Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
                            Software Coding: 23112
                            Work Shop Code: WSC 07894
                            i tamte nie podchodzą ale nie mogę nigdzie znaleźć dlaczego?? Ktoś może pomorze, moge podjechac śląskie i zapłacić nie ma problemu
                            • byq
                              • 171
                              Zgłębiam temat dalej. Znalazłem ze za kontrolke ASR odpowiedzialny jest przekaźnik (pozycja 2) Musze sie do niego dostać,a jako ze niepoznałem do konca lokalizacji to spróbuje sie dostać od dołu deski rozdzielczej. Wczoraj na sniegu próby ewidentnie pokazały ze ASR nie działa, tylko EDS pochrumkał.
                              Czy możliwe jest zeby przez przekaźnik kontrolki ASR nie działał? Może coś w licnziku zdupcone. Wiem ze np w Lybrze padało jakieś połączenie na liczniku i auto tracilo swiatła stop i nie mozna było sie podpiąć pod ECU. Wiec moze i pepiki coś przekombinowali z instrumentami?
                              [ Dodano: Wto 30 Paź, 12 14:50 ]
                              Czy moglibyście wrzucić swoje codowania dla MK60 ABS/EDS/ASR ?
                              Inline 5 cylinders
                              • ducker24
                                • 286
                                23174 tylko ze ja mam 4x4
                                tak samo ABS jest EDS trzeszczy ASR i ESP brak
                                doszedłem właśnie ze brak u mnie 2 czujników G200 i G202 ale dlaczego nie działa w ogóle kontrolka ??
                                byq, jak tam kolego idą prace
                                • byq
                                  • 171
                                  Zamieszczone przez ducker24
                                  Dzisiaj mialem chwile wiec dostalem sie do skrzynki przekaźników i... niemam wogole przekaźnika "2" który w ksiazce opisany jest jako przekaźnik włączajacy kontrolke ASR. Mało tego niema nawet kostki zeby go wpiąć. Ciekawe czy u wszystkich tak jest czy tylko umnie.
                                  Nawiasem mowiac wszystkie te schematy sa lekko niedoje... takie moje skromne zdanie :-) Ma ktos jakis peczek schematów ludzkich elektrcznych a nie jakis pseudo blokowych?
                                  Pzd
                                  [ Dodano: Nie 04 Lis, 12 17:25 ]
                                  Update:
                                  ASR śmiga, dioda nie ale to temat na dalsze dumania. Kodowanie poniżej
                                  Inline 5 cylinders
